Escalade 2007 Wegfahrsperre
Guten Tag,
ich habe mir einen Cadillac Escalade ESV bj. 2007 geholt. Der Escalade hat ein paar "Problemchen" und zwar ist er beim abholen nur im ersten Gang gefahren und hat nicht geschalten. Bei der Fehlersuche sind mir mehrere Kabel am Steuergerät aufgefallen, die nicht angeschlossen waren. Habe natürlich alle Kabel wieder angeschlossen und jetzt startet er nicht mehr. Er hat genug Strom und es geht auch alles an, wenn ich die Zündung einschalte. Nur beim versuch zu starten, geht alles aus bis ich den Zündschlüssel wieder auf Zündung drehe.
Wenn ich das Relais für den Anlasser betätige, leiert er ganz normal.
Ich denke, das hat was mit der Wegfahrsperre zu tun. Das Licht für die Wegfahrsperre ist aber aus. Vielleicht hat jemand eine Idee.
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Ich vermute mal, beim Kauf war der Schaltfehler bereits bekannt. Einfach mal alle Kabel wieder anzuklemmen wäre nicht meine erste Wahl gewesen.
Besorg dir einen Schaltplan um rauszufinden, was alles abgeklemmt (abgeschnitten?) war.
Dann hilft dir bei den modernen Autos ein OBD-Auslesegerät.
Dass keine Wegfahrsperrenlampe angeht - geschenkt. Man nimmt einfach das Birnchen raus und schon …
Finde ich schon echt kreativ.
Kaufen, alles wieder anschliessen und losfahren….nicht.
Wenn du keine guten Kenntnisse in diesem Bereich hast, dann wirst du scheitern.
Letztendlich wirst du sogar die Steuergeräte tauschen um den Fehler zu diagnostizieren.
Vielleicht haben sie die Verbindung zum TCM, welches im Getriebe sitzt gekappt, um das Fahrzeug zu starten.
Die Hoffnung stirbt zuletzt, nach dem Motor und dem Getriebe.
