Eintragung von Original Felgen Chevy C10 1984
Robin8621.05.21 09:19
Hallo in die Runde,
da ich für die Eintragung meiner Wunschfelgen noch Daten brauche, hoffe ich hier auf Hilfe.
Es gibt ja bei Fahrzeugen eine ET-Grenze, speziell in Verbindung mit Spurplatten hat vielleicht der eine oder andere davon gehört.
Ich suche jetzt schon seit 2 Wochen im Netz und hab auch meine Bekannten aus den Staaten darauf angesetzt, Informationen bezüglich der original Einpresstiefe bzw. des Backspacings zu finden. Leider gibt es nur Infos aus Foren, nichts offizielles. Habe auch schon die Teilekataloge durchforstet und finde leider nur die Breite und den Durchmesser.
Hat einer von euch die original Felgen (egal ob 15x7 oder 15x8) inklusive ET eingetragen?
Muss ja nicht ein 1984er sein. Irgendein Squarebody Baujahr.
Das wäre mir eine gigantische Hilfe und das ganze soll natürlich nicht kostenlos sein.
Robin
Schindy All-Star21.05.21 21:33
Hallo Robin86
Verstehe ich das Richtig, du suchst die Original ET ?
Die Baujahre 81 bis 87 mit den 7x15 Zoll Felgen, egal ob mit den 225/75R15 oder 235/75R15 haben ET 0.
Ich Hoffe damit kommst du weiter.
Gruß Schindy
Robin8621.05.21 23:40
Hi Schindy,
die Information kenne ich bereits, allerdings ist die so auch nicht korrekt. Habe vor ner Stunde ein PDF Dokument vom GM HERITAGE CENTER bekommen mit Unterlagen. ET war 3,5mm bzw knappe 9.
Das deckt sich somit mit den Aussagen von 2 Reifenbuden die meine Bekannten befragt haben. Die Daten wären im Computer für die Achsvermessung hinterlegt, doch ich brauchte ja was offizielles. Das habe ich nun Smile
Trotzdem vielen Dank für deine Info!
Schindy All-Star23.05.21 07:13
Hey Robin86
Gerne !! Auch wenn es nicht Hilfreich war, da schon bekannt.
Hauptsache du kommst weiter !!
Bei dem Thema Reifen, Felgen usw gibt es ja immer Mecker beim TÜV.
Ich habe Echt Glück gehabt, beim meinem wurden Damals beim Import nur die 3 Reifengrößen im Kfz Schein Eingetragen. Der Reifengröße im Kfz Schein entsprechend könnte ich Theoretisch alle ET's oder Breiten fahren, sogar Zubehör Felgen. Also rein Theoretisch halt wenn TÜVer nicht Übertrieben nachhackt.
Gruß Schindy
