Digitaltacho Problem, Cadillac Brougham bj.91
GRAjojo24.02.20 23:56
Frankfurt
ich habe einen Cadillac Brougham bj.91 mit 5,7L V8 und einem mir unerklärlichem Problem.
Kürzlich ist das Seil der Parkbremse gerissen. Erstmal nicht weiter schlimm. Wurde direkt repariert. Das größere Problem ist, dass seit genau dem Moment, in dem das Seil gerissen ist, die Tankanzeige "voll" anzeigt (Digitaltacho). Der Tank ist aber nur halbvoll und vorher hat die Anzeige einwandfrei funktioniert.
Auch leuchtet nun die "brake" Lampe dauerhaft und geht auch nach dem lösen der Parkbremse nicht mehr aus.
In welchem zusammenhang steht denn die Tankanzeige mit der Parkbremse?
Hat jemand eine Idee wo ich mit der Fehlersuche anfangen kann?
Fehlerauslesen über die Klimaanlage bringt nur den Fehlercode 48.
Bedeutet Kühlmitteldruck gering. Also eine andere Baustelle...
Hat jemand eine Idee dazu?
Viele Grüße
Jonas
TheBMW All-Star25.02.20 06:41
Ist dir das Seil der Feststellbremse unter Last gerissen? Evtl hat es dann irgendwo ein Kabel beschädigt
GRAjojo25.02.20 08:47
Frankfurt
Ja, das Seil ist unter Last gerissen.
Ich muss nochmal genauer hinschauen ob am Unterboden Kabel verlaufen. Ohne Hebebühne habe ich auf den ersten Blick allerdings leider keine gesehen.
Nweport27.02.20 18:33
Sylt
Moin!
Meistens ist der (Brake) schalter in der nähe des Hebels/Pedal da mal schauen wie der schalter aussieht.
Mein kabel ist mir auch mal gerissen und das pedal ist ohne widerstand zurückgefedert und hat mein schalter verklemmt.
Tankanzeige, wie schon genannt vermute ich auch ein Kabelbruch.
LG
David
Geiles Auto = Geiles Leben
Fahrzeuge von Nweport:
1977 Chrysler New port
