Demontage Trommelbremse 67 Skylark
Hallo Leute,
wollte gerade neue Radbremszylinder an der VA verbauen, bekomme aber nach Demontage der Reifen die Trommeln nicht runter. Funktioniert das beim Skylark irgendwie anders? Sind die irgendwie nochmal gesichert? Selbst mit Abzieher ist nichts zu machen. Da zieht man die Radnabe inkl. Sicherungsmutter und Trommel über das Gewinde.. Aber die Trommel sitzt fest.
Dortmund
Dortmund
Auf der Rückseite der Bremse (unten) ist normalerweise ein Gummistopfen. Diesen lösen und darunter mit der Taschenlampe sieht man dan eine Art Zahnrad, damit kann man die Beläge einstellen. Solange mit einem Schraubendreher dran drehen bis die Beläge lose sind (weiter eingezogen) und dann müsstest du die Trommel abnehmen können.
