Deine Mudder!
Nee, so flach wird's nicht; Moin.
Am Beifahrersitz von meinem G20 fehlt ein Mutter, die den Sitz mit Schienen auf der Konsole hält. Dachte ich, nimmste ne andere Mutter und guckst mal beim Schraubenhändler. Rumprobiert, Durchmesser entspricht 7/16", aber UNC-Gewinde passt nicht. Dass es keine einfache M6 ist, hab ich auch geguckt. Wonach muss ich suchen? UNS-Gewinde?
Achja, einfach die Schraube austauschen ist nicht, das scheinen feste Bolzen an den Sitzschienen zu sein.
Danke Euch.
Stephan
Fahrzeuge von Wandlerautomatik:
Danke Euch.
Stephan
Wandlerautomatik hat Folgendes geschrieben:
UNC = ist ein Grobgewinde
Möglicherweise ist es aber UNF = Feingewinde.
Du hast ja mit mehreren Muttern den Sitz befestigt. Davon schraubst du eine weitere Mutter ab, drehst sie auf den Bolzen, wo die Mutter fehlt.* Könnte ja sein, daß dort ein unbekannter Bolzen reingedreht wurde. Wenn es passt gehst du mit dieser Mutter zum Schraubenhändler, der auch Zoll Schrauben/Muttern führt.
Dann ist es eine Kleinigkeit für den Schraubenhändler, diese Mutter rauszusuchen.
* Du hast zwar sowas ähnliches in deinem Beitrag geschrieben, war mir aber nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe.
Danke Euch.
Stephan
Danke Euch.
Stephan
