Chevy Blazer S10 4.3l Vortec Probleme im Halbgas
Denniss1007.12.22 11:05
nach langer langer Zeit nachdem mir der Wagen einfach so ausging und ich Ihn endlich wieder ans laufen gebracht habe existiert noch ein Fehler der sich einfach nicht finden lässt.
und zwar:
Der gute Läuft aber verschluckt sich immer mal wieder. Im Halbgas hat er richtig Probleme auf Touren zu kommen und stottert sich einen ab.
Vollgas ist garkein Problem, da kommt er sofort und Leistung ist auch zu 100% da.
Ab und an stand mal der Fehler P1345 im Motorsteuergerät. Dieser kommt und geht aber auch wie er will.
Ich hörte jetzt mehrere Ideen:
Irgendeine Undichtigkeit im Luftsystem
Verteiler sitzt vlt einen Zahn daneben.
Jemand noch weitere Ideen? oder vlt mal das gleiche Problem gehabt?
ChrisD King of the Road09.12.22 18:36
Den Fehlercode hast du ja wahrscheinlich schon gegoogelt, es kann also der Verteiler sein, wobei ein verstellter Verteiler würde ich nur einschließen, wenn er das immer schon gemacht hat, oder du ihn verdrehen kannst. Sonst eher Kappe und/oder Finger.
Die Sensoren von Kurbelwelle und Nockenwelle mal sauber machen, ansonsten prüfen.
Dann, das wäre am aufwändigsten, könnte die Steuerkette gelängt sein.
ChrisD King of the Road10.12.22 11:11
Hier wird gezeigt, wie du das Spiel testen kannst
Das ist zwar ein V8, aber das sollte bei dir auch gehen, denke ich.
Wenn du am Verteiler eine Markierung anbringst, wenn der Motor auf OT steht und du dann vor und zurück drehst und die Markierungen nicht mehr passen, dann hast du Spiel in der Steuerkette. Dann variieren die Ventilzeit und der Zündzeitpunkt immer um ein paar Grad und dass merkst du speziell dann, wenn der Motor ohne Last läuft.
Denniss1015.12.22 21:59
Steuerkette kann ich ausschließen wurde bereits überprüft.
auch der verteiler und der kurbelwellensensor sind neu
ChrisD King of the Road16.12.22 12:07
Es kann auch die Lambdasonde sein, oder er zieht irgendwo Falschluft.
Was macht er im Leerlauf?
Die Lambdasonde kann man testen, ob die vielleicht träge geworden ist, aber das geht am Besten mit einem analogen Messgerät oder einem Oszilloskop, das hat man in der Regel nicht.
Falschluft, alle Schläuche am Motor kontrollieren, ob die fest sind und nicht porös. Dichtungen im Ansaugbereich kann man mit Bremsenreiniger absprühen, wenn die Drehzahl sich ändert, ist eine hin. Aber dann muss die schon recht kaputt sein, leichte Defekte findet man damit nicht immer.
Denniss1016.12.22 12:11
nunja im Leerlauf läuft er immer so 15sekunden super dann verschluckt er sich kurz geht fast aus, fängt sich wieder und dann läuft er wieder top.
aber danke für den Tipp mit der Lamda, eventuell tat der fast 1 jährige stillstand denen nicht ganz gut Very Happy
ChrisD King of the Road16.12.22 12:30
Schau auf jeden Fall auch nach Falschluft.
Noch einen, hat der noch eine Zentral-Einspritzung (TBI) oder schon einzelne Einspritzventile?
Bei letzterem kann auch da die (oder eine) Ursache sein, wenn ein Ventil nicht mehr richtig schließt. Dann hast du immer einen überfetteten Zylinder und dann kriegt die Lambdaregelung auch nen Flipper.
Denniss1016.12.22 21:01
schon der neuere! Danke dir! Das mit den Einspritzventilen war gänzlich unbekannt!
Denniss1024.12.22 10:32
Kurzen Update.
Der gute läuft wieder..
war tatsächlich ein Zahn daneben Wink
Vielen Dank für eure Ideen
ChrisD King of the Road24.12.22 11:24
Gut zu hören!
Woran lag's? Kette verschlissen und übergesprungen, oder war das von Anfang an?
Denniss1006.01.23 22:56
Gute Frage...Der Verteiler wurde durch eine Werkstatt entnommen, jedoch haben die dort die Position nicht markiert(anderes Thema mit der Werkstatt...)
Es kam ein neuer rein und das gestaltet sich bekanntlicherweise ja sehr schwierig dann den Verteiler richtig auszurichten..
