Chevrolet Silverado quietscht
Servus zusammen,
Ich habe einen Chevrolet Silverado K1500.
Seit ein paar Tagen habe ich ein Problem, wenn ich ca. 6 - 7 KM fahre, fängt er beim beschleunigen an zu quietschen. Wenn ich weitere ca. 10 KM fahre, wird es besser und ist teilweise weg.
Kann aber auch schlecht sagen wo es her kommt.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte ?
Danke schon mal
Gruß Rene
Fahrzeuge von Rodi:
Danke schon mal
Gruß Rene
Fahrzeuge von Rodi:
Servus.
Ich tippe zu 99 % auf den Flachriemen. Vor allem wenn´s kälter wird fängt er nach kurzer Zeit zu quietschen an und kann später leiser werden. Das hatte mein Tahoe auch. Kannst probieren, Silikonspray auf den Riemen zu sprühen. Oben und unten. Evtl. hilfts. Kann nur ein paar Tage sein, oder auch längere Zeit. Zumindest ändert sich das Geräusch und ist weg. Dann weisst Du es genau, dass es der ist. Dann brauchst Du halt einen neuen Riemen.
Butze hat Folgendes geschrieben:
Kann ich die Lager von der Kardanwelle von aussen schmieren, oder muss ich die ausbauen?
Fahrzeuge von Rodi:
Hi
Könnte auch von nem Lager aus'm Differential kommen.
Am einfachsten wäre es,daß Auto auf ner Bühne hochheben und hören, während jemand im Auto sitzt und das Auto auf Geschwindigkeit bringt.
Schon die Lager von der Kardanwelle geschmiert?
Butze
Butze
Fahrzeuge von Rodi:
Schau dir mal die Kreuzgelenke an, die müssten Schmiernippel haben. Mit einer Fettpresse drückt man da Fett rein.
Du brauchst nur den richtigen Adapter für die Schmiernippel
Hier ein Bild eines Kreuzgelenks:
Du siehst oben Links ein Gewinde, rechts liegt der Schmiernippel der da rein geschraubt wird. Damit du weißt, wo du schauen musst.
Danke dir, weißt du wieviel mm der Adapter haben muss ???
Fahrzeuge von Rodi:
Fahrzeuge von Rodi:
