Chevrolet Blazer S10 Airbag leuchtet sporadisch
BlazerOle Rookie15.08.21 08:44
Frickenhausen
Hallo!
Bräuchte mal euer Schwarmwissen!
Meine Airbag leuchtet ab und zu auf!
Wenn ich das Lenkrad im Stand ganz nach rechts drehe verschwindet es ab und zu!
Hängt das mit dem Schleifring zusammen?
Kann ich da was reparieren oder muss ich den komplett tauschen?
Danke vorab für eure Antworten!
Gruß Ole
Fahrzeuge von BlazerOle:
1998 Chevrolet Blazer ZR2 4x4 4,3L
Krypt All-Star15.08.21 11:05
Essen (NRW)
Hallo Ole,
was für einen Blazer hast du denn und wo leuchtet die Airbag-Anzeige?
S10 1. Generation oder 2.?
Für mich hört sich das nach einem Wackelkontakt an. Entweder Stecker an nem Sensor o.Ä. lose oder Kabelbruch im Bereich der Lenksäule.
LG Krypt
Fahrzeuge von Krypt:
1987 Chevrolet Suburban
BlazerOle Rookie15.08.21 11:29
Frickenhausen
Hi Krypt!
habe einen S10 Bj.98 ZR2 4,3L!
Die Airbag Anzeigte im Cockpit oben leicht rechts von der Mitte!
Ole
Krypt All-Star15.08.21 13:13
Essen (NRW)
Geil, mit dem ZR2 habe ich auch schon oft liebäugelt Very Happy
Habe das hier zu dem Thema gefunden:
Ich würde an deiner Stelle die Leitungen und Stecker von den Airbags ausgehend absuchen. Wenn das alles optisch unauffällig ist, könntest du, sofern du ein Multimeter hast, die Sensoren einmal durchmessen, ob die im Normalzustand Durchgang haben und sonst unterbrochen sind oder beim Auslösefall Durchgang haben und im Normalzustand unterbrochen sind. Schaltplan vom Auto wäre natürlich auch hilfreich.
Sobald du den Soll-Zustand kennst, kannst du immer einzelne Sensoren abstecken und ggf. brücken und so den Fehler auf einen einzelnen Airbag bzw. Sensor eingrenzen.
EDIT:
Habe noch das hier gefunden, gibt wohl öfter mal Probleme mit den beiden Aufprallsensoren unter dem Kühler
BlazerOle Rookie15.08.21 14:25
Frickenhausen
Danke dir für die Tips!
Werde mich demnächst mal auf die Suche begeben!
Dass er zwei Aufprallsensoren hat wusste ich noch nicht! ...habe ihn ja erst seit einer Woche Smile
BlazerOle Rookie04.09.21 12:58
Frickenhausen
Bisher bin ich noch nicht fündig geworden!
Kann es ggf. auch am Schleifring liegen?
Hatte das schon jemand?
Thx
Krypt All-Star04.09.21 16:10
Essen (NRW)
Schleifring?
BlazerOle Rookie07.09.21 23:12
Frickenhausen
Hi!
Es gibt anscheinend einen Airbag Schleifring! Bin mir aber nicht sicher!
