caprice lichtmachine bringt keinen saft
Driver07.03.10 18:09
hey leute bei meinem 84er caprice fuktioniert die lichtmachine nicht
ich weiß nicht ob sie 100 pro kaputt ist oder ob das nur wieder das werk des vorbsitzers ist
kann mir jemand genau sagen welcehr anschluß für was genau is
an der lichtmachine is nämlich ein anshluß der direckt zur batterie geht.
der wohl wie ich ihn von deutschen autos kenne wie b+ ist
dann ist da noch ein stecker mit 2 pins, wovon eins der beiden
kabel zur ladekontrolleuchte führt und das ander kabel auf masse
ist das alles richtig so
müsste die lichtmachine auch laden wenn der stecker ab wer und zur das kabel dran ist was direckt zur batterie führt?
bitte helfen
Standarddeluxe Professional13.03.10 14:09
Königs Wusterhausen
Klemme 30 B+ ist korrekt. Wenn an dem Stecker des Reglers ein Kabel auf Masse geht ist da etwas falsch. Masse bekommt der Generator vom Motor und die damit verbunde Masseleitung Richtung Batterie.
Ein Kabel des Steckers sollte auch eine Dauerplus Versorgung haben und über das andere Kabel wird die Ladekontrollleuchte auf Masse geschalten.
Leuchtet die Ladekontrolle wenn du die Zündung einschaltest?
Robert
