Camaro springt nicht mehr an (1969 396cu
Hi
mein Camaro springt nicht mehr an. Hatte das vor kurzem schon mal, hat kein Sprit bekommen, neue Benzinpumpe eingesetzt und er lief wieder. Nun ist er während der Fahrt ausgegangen und nich mehr angesprungen. Er orgelt als ob er kein Benzin bekommt, habe das aber geprüft, Vergaser bekommt defintiv Sprit.
Habe den Benzinfilter rausgemacht und den Durchlauf mit Wasser getestet (war wohl nicht so schlau). Evtl ist etwas Wasser in den Vergaser gekommen, kann das daran liegen?
Hoffe einer von euch hat eine Idee. Danke
Fahrzeuge von Ginber:
wenn du auch einen sauberen Funken hast, was mmir in der Vergangenheit immer schon mal geholfen hat war -
Luftfilterdeckel ab machen und mit der Hand den Vergaser zu halten (und immer mal nur kurz die Hand heben, damit er Luft kriegt) während jemand anderes startet. Dann zieht er durch den Unterdruck die Düsen durch.
t-bird77 hat Folgendes geschrieben:
Bin schon einige km gefahren und Zündung war nie ein Problem, check aber morgen trotzdem gleich mal den Zündfunken
Wie lange bist Du denn gefahren, bis der Wagen ausging?
Theoretisch (wenn da nicht die Geschichte mit dem Wasser wäre) könnte es auch die Zündung sein. Hatte ich auch mal, mitten während der Fahrt war Ende. Zündspule defekt.
Hast Du einen Zündfunken ?
Gute Idee, probiere ich morgen gleich mal aus. Danke
