Camaro 4th gen Fragen allgemein
Liebe US Car Mitglieder,
ich bin neu hier auf dem Forum. Bin unerwartet in den Besitz eines 1997 Camaro Z28 BJ. 1997 gekommen und hätte dazu ein paar Fragen.
- Die FB für die Türen funktioniert leider nicht mehr trotz Tausch der Batterien. Kann man diese irgendwie anlernen/programmieren?
- Vorne rechts fehlt der Blinker. Gibt es in Deutschland jemanden der so etwas noch hat oder muss man den aus den USA importieren?
- Ich habe leider keine passendenReifen 245/50/R16 gefunden. Habt Ihr da einen Tipp wo man so etwas noch mit EU Freigabe bekommen kann? All Season Reifen wären am besten.
Schon mal Danke für etwaige Rückmeldungen
76706 Dettenheim
76706 Dettenheim
Hey,
bei Ebay gibts die Reifen von Cooper, kompletter Satz 320€.
Blinker am besten bei Rockauto, kosten um die 6$ plus Versand.
Programmierung:
1. Turn the ignition switch to the OFF position.
2. Remove the RADIO fuse.
3. Cycle the ignition switch from the OFF position to the RUN position (as far as you can go without cranking the engine) 3 times within 5 second ending in the RUN position. The vehicle will verify entry into the programming mode by locking then unlocking the door locks.
4. Press and hold both the LOCK and UNLOCK buttons on the first transmitter for approximately 15 seconds. The vehicle will verify programming by locking then unlocking the door locks. Your new remote has been accepted and all existing remote codes have been erased.
Gruß, Markus
Fahrzeuge von MadMash:
Programmierung:
Gruß, Markus
