Cadillac Eldorado Biarritz 85
Ecki06.01.09 20:47
Dithmarschen
Hallo Cadillac-Freunde, bin seit zwei Monate erfreuter Besitzer eines Eldorado Biarritz Bj. 85, also des letzen Kantigen. Zwei Dinge bekomme ich bisher nicht heraus, da keine Werkstatt an der Nordsee so recht will oder Ahnung hat. Sehr selten schaltet die Automatik vom 1. gleich in den letzten Gang bei niedrigem Tempo und das gibt natürlich ein ätzendes Geruckel. Ist dann nur durch Kick-Down zu überbrücken. Müssen die Automatik-Bänder nachgezogen werden? Flüssigkeit ist genug da. Und die Heizung wird nur lauwarm, schaltet manchmal ganz auf kühl, obwohl 32 Grad eingestellt. Thermostat? oder hängt das mit den Vakuumschläuchen zusammen, die nur unvollständig angeschlossen, da ich den Verlauf nicht nachvollziehen kann? Danke, falls jemand Ahnung hat. Gruß aus Dithmarschen. Ecki
