Cadillac Deville 2005 Türinnenverkleidung hinten ausbauen
frank.goldie Rookie27.07.15 12:37
hallo, mein Fensterheber Motor hinten links geht nicht mehr . Nur das Relais in der Tür klickt. Daher möchte ich gerne die Türinnenverkleidung ausbauen um nach der Ursache für den Defekt zu suchen,die Sicherungen sind ganz und der Schalter arbeitet sauber und schaltet die 12 V durch.
Wie baue ich die Innenverkleidung am besten aus, ohne etwas zu beschädigen? Schrauben habe ich bis jetzt keine gefunden. Ein Clip ist schon abgebrochen, ohne das ich etwas erreicht habe.
Danke für eure Unterstützung !
mit freundlichen Grüßen aus dem bergischen Land
Frank und Elke
frank.goldie Rookie27.07.15 15:32
Ich habe mir bei e-bay in den USA die Türverkleidung aufgerufen und mir dann die Rückseite betrachtet. So konnte ich mir die Position der Clipse ansehen und entsprechend die Verkleidung ausbauen.
Der Fehler war ein Wackelkontakt im Stecker des Motors. Das Kabel zurecht gebogen und alles wieder zusammen gebaut.
Frank und Elke
