Burnouts / Donuts
Hallo zusammen
Wollte mal nachfragen ob und wie ihr Burnouts und Donuts macht. Eigentlich möchte ich mich mit meinem 71er Newport (Automat) davor hüten, doch manchmal würde es mich doch sehr reizen...
Wird das Getriebe oder den Motor schaden nehmen bei solchen Vorhaben?
Welche Erfahrungen habt ihr mit Line Lock usw.? Legalität?
Gibt es/Was gibt es für Möglichkeiten diesen Spass ohne Schaden auszuprobieren?
Vielen Dank für Eure Tipps!
LDK
Mit so einem Wagen macht doch kein Burnout!
Für einen Burnout brauchst Du schon ordentlich Feuer unterm Kittel.
Die einfachste Art ist, die Bremse treten und den Motor ordentlich auf Drehzahl bringen, Getriebe auf Stellung „D“.
Negative Folgen auf Dauer können sein: Getriebe schaden, gerissene Antriebswelle, zerfetztes Differential! Dem Motor ist es egal.
Vorausgesetzt Deine vordere Bremse ist überhaupt in der Lage einen V8 „fest zuhalten“, was bei älteren Amis nicht immer der Fall ist!
Line Lock ist für solche Spaßveranstaltungen sicherlich sehr hilfreich aber im Straßenverkehr nicht legal!
Ich rate Dir von solchen pubertären Aktionen ab und die Mädels gucken danach auch nicht wirklich!
WN
WN
Eifel
Eifel
WN
WN
Eifel
Eifel
???…wie lang ist der denn übersetzt? Du hast doch einen 454er Motor. der muß doch Kraft haben. Also wenn dein erster Gang sooooo lang ist, wie sind denn die anderen Gänge?
Dann solltest du dir Gedanken über einen kürzeren 1.Gang machen oder wenn alle so lang sind eine kürzere Achse. Man braucht ja keine Übersetzung um 250 zu fahren, wenn die Aerodynamik und Fahrwerk bei 200 das Ganze zum Abenteuer historischer Automobiltechnik machen.
...wenn's nicht rockt, ... kannst Du's vergessen
Hennef
