BUICK Riviera 1966 Fenstermotor
Andreas w.06.07.24 16:40
Hi ich bin neu hier und such eure Hilfe.
Ich habe einen Buick Riviera 1966 und mein Fenstermotor ist leider defekt dadurch ist die Scheibe unten.
Kann mir jeman helfen?
Wie kann ich den Motor ausbauen. Verkleidung habe ich schon entfernt.
Kann ich den Motor separat ausbauen ?
Bitte um eure Hilfe.
Power-Jack All-Star06.07.24 20:10
Erstmal herzlich willkommen.
Hast du denn mit dem einfachsten angefangen, nämlich zu prüfen, ob
-die Beifahrerseite noch funktioniert. Wenn die Beifahrerseite auch nicht funktioniert,
-dann erst mal nach der Sicherung schauen, ob die durchgebrannt ist.
-Veilleicht hat der Kipp-Schalter auch nur den Geist aufgegeben.
Muß also nicht zwangsläufig direkt der Motor defekt sein.
Ich kenne den Riviera nicht im speziellen, aber ich habe schon mehrfach elektrische Fensterheber eingebaut, sowie auch die F-Heber aus Türen genommen. Sie gehen auf jeden Fall durch die größte Öffnung auszubauen. Die Scheibe mußte du manuell nach ober ziehen, um an den Motor ran zu kommen. Notfalls mußt du innerhalb der Türe Teile zerlegen um sie raus zu kriegen. Das kann ich aber von hier aus nicht beurteilen.
Dran denken die Batterie abzuklemmen.
Andreas w.07.07.24 08:58
Hi alle anderen scheiben funktionieren.
Schalter überbrückt funktioniert leider nicht.
Motor keine reaktion. ich werde versuchen die Scheibe hochzuziehen.
Danke für die Info werde noch mals probieren.
Gruss
