Bremskraftregler/verteiler beim Chevy einstellbar?
v8-buell-racer Rookie04.12.11 19:23
berlin
Hallo ich habe ein Vandura/G20 Van und hab mir vor kurzem eine andere Hinterachse eingebaut nun hab ich das Problem das er hinten sehr stark mit bremst so stark das er bei Nässe hinten zuerst blockiert die bremsanlage ist etwas größer als bei der Standart Ausführung... wie funktioniert so ein Bremskraftregler bei den Dingern und sind sie einstellbar????...
Altboxer18.12.19 11:33
Ich habe zwar selbst keinen Ami kann mir abervorytellen das deine neue Hinterachse grössere Bremszylinder hat. Wenn die se mehr Bremsflüssigkeit durchlassen als die alten, bremst erstärker.
Ob du das regeln kannst Weiss ich nicht. Sonst ändere Bremszylinder einbauen.
Gruß Rainer
TheBMW All-Star19.12.19 06:50
Es gibt ein Proportioning Valve, welches im Bereich Spritwand/Unterboden links verbaut ist. Prüf mal, ob dies für deinen G20 und den, aus dem die Achse ist, identisch ist.
