Bremsenfrage
Hallo US Cars Freunde,
ich bin der Neue und komme ebenfalls aus der Bundeshauptstadt.
Da ich bereits 2 Oldtimer habe, allerdings Ford & VW, möchte nun einem Freund helfen der einen Camaro 1. Generation hat. Bj 69.
Dieses Fahrzeug wurde als Dragster genutzt und hat einige Umbauten die von ihm zurückgebaut wurden. Wie etwa Kompressor usw.
Nun zu dem eigentlichen Problem.
Es gelang ihm nicht die Bremsen zu entlüften, weder mit Vakuum noch mit Druck. Es kam keine Bremsflüssigkeit aus den Entlüftungsnippeln.
Die Bremsleitung wurde nach dem Hauptbremszylinder mit einem Magnetventil Unterbrochen. Warscheinlich liegt dort die Ursache.
Wie erfolgt der Rückbau ?
Ist es eine Einkreisbremsanlage?
Und habt Ihr vielleicht einige Fotos wie es richtig auszusehen hat ?
Leider kann ich erst am Freitag einige Fotos einstellen.
Vielen Dank javascript:emoticon('
stell mal bilder ein ...
so sehen im eigentlichen die 2 kreis teile aus.
hier der der in dem bj sein könnte:
die neueren sind in voratsbehälter(plastik) und zylindereinheit (guß) geteilt
magnetventile wurden gern verwendet um beim burnout die hinter bremse totzulegen.
ACH UND BENUTZE EVTL. MAL KURZ DEN LINK:
moin, moin meen jung,
zunächst einmal ein
herzlich willkommen im forum!
ich möchte ja nicht klug scheissen oder krümel kacken, aber so ein kleiner vorstellungsfred bei "neu hier" iss schon mal angesagt... und dann kannste weiter machen... oder hab´ ich was übersehen???
wenn du´ne schnitte am start hast, gibt´s ja auch so ein wenig vorstellung und vorspiel, oder?
also, ran an die tasten und berichte mal was von dir. wenn dir nichts einfällt, dann kannste ruhig mal in den anderen "neuvorstellungen" rein schmulen...
bis denn denn und grüße aussa muddastadt!
andi
zunächst einmal ein
andi
Also alles im grünen Bereich. Nachdem ich das Magnetventil ausgebaut habe und die Bremsanlage ihren alten Zustand hat, ging es auch mit dem entlüften.
Das Auto hat keinen Deutschen KFZ-Brief, nur ein Ami-Zertifikat.
Morgen wollen wir mit einr gelben Nr. Probrfahren. Wenn alles klappt am Sonnabend nach Diedersdorf.
Hier noch einige Fotos.
Bis bald Jens
Mit den Fotos wirds wohl nichts. Wie bekomme ich die denn von meinem Ordner hierher ?javascript:emoticon('
Bis bald Jens
Vergaser gereinigt, muß nur noch richtig eingestellt werden.
Motor sprang nach kurzem an und lief gut.
Thermostat vom E-Lüfter entfernt und über Zündung angeschlossen.
Morgen wollen wir mit einr gelben Nr. Probefahren. Wenn alles klappt am Sonnabend nach Diedersdorf.
Bis bald Jens
Bis bald Jens
Berlinerjung hat Folgendes geschrieben:
mit nem relais?....
hauptsache er wird auch warm.
thermostat sollte gehen, dann läuft er mit lüfterdauerbetrieb nur im kleinen heizkreis und der wärmetauscher bleibt kalt.
der lüfter sollte nicht zu viel strom saugen sonst könnte deine lima evtl. nicht die bakterie schaffen...
mit nem relais?....
Ohne Relais. Der Temp.fühler vom Thermostat hing in der Luft. Massekabel war auch ab, und vom Lüfter fehlte auch ein Kabel.
Ohne Lüfter hats aus dem Überdruckventil vom Kühler gesprudelt.
Hatten auch keine Zeit da groß nachzuschauen.
Das Thermostat im Motor öffnet doch erst den großen Kreis bei erreichter Betriebstemp.
Werde nachher von der Probrfahrt Berichten.
Kann mir jemand das Geheimnis mit den Fotos verraten ?
HTML habe ich aktiviert.
hauptsache deine kabel halten es eine zeit lang aus
dann hat er schon gekocht
das ist schlecht
deshalb den lüfter über themeraturgeber, sonst öffnet das thermostat evtl. nicht.
bitte
Ohne Relais.
das ist schlecht
bitte
