Brauche TH350 Auto.Getriebe
Jessyvo Rookie02.08.15 10:48
Hessen
brauche dringend ein TH350 Automatik Getriebe kurz hals,für meinen 83 er Camaro (war eun TH200c verbaut).
habe einen 5 liter Motor.
brauche auch noch umbau tips bzw was noch alles an teilen benötigt wird um es einzubauen.
1001 dank im voraus
572cui All-Star02.08.15 21:13
572cui
LDK
Getriebe habe ich zwar keines, aber Du brauchst:
1 - Nadellager zum Keuzgelenk
2 - Kreuzgelenk asymetrisch
3 - Yoke
4 - Transmission mount
5 - Shift kit
6 - einen Adapter für den Anlasser
Das müßte es gewesen sein.
Ps.: bei Punkt 6 bin ich mir nicht sicher, kann sein das er auch so passt!
Jessyvo Rookie03.08.15 04:59
Hessen
Du bist ja Spitze, danke.
Also ich habe ein Getriebe im Auge, ist auch ein 3 Gang Auto.
Brauch ich da den neuen shifter oder geht der alte?
Transmission mount, ist die quer traverse wo der Getriebe Bock
Dran kommt oder?
Hast du auch eine Quelle wo ich die Teile schnell her bekomme, Auto steht
In der Werkstatt auf der Bühne mit Teil zerlegten Getriebe.
Danke
Jörg
TheBMW All-Star03.08.15 06:08
Ich hab nur ein zerlegtes TH350C rumliegen.
Überleg dir, ob du nicht gleich ein TH350C nimmst und bei summitracing ein "Schaltkit" für den Lock-Up dazukaufst. Senkt immerhin im 3. Gang die Drehzahl um ca 300-400 1/min.
Du brauchst auch noch einen passenden Wandler und eine Flexplate (egal welches 350er).
Evtl muss die Kardanwelle gekürzt oder verlängert werden. Hängt davon ab, ob die beiden Getriebe gleich lang sind.
Wenn du dir ein gebrauchtes holst, würde ich das vorher komplett revidieren.
572cui All-Star04.08.15 17:28
572cui
LDK
Das Getriebe welches Du im Auge hast ist hoffentlich auch an einem Chevy-Motor angeschlossen gewesen.
Wenn es an einem Fahrzeug von einem anderen Hersteller der GM - Motorcar Divisionen montiert gewesen ist ( z.B. Buick, Pontiac usw... ), dann passt es nicht an den Chevy V8. Die haben dann nämlich eine andere Getriebeglocke!
The BMW hat darauf hingewiesen das die Kardanwelle gekürzt werden muß! Das kann im schlimmsten fall sein, dann aber auch gewuchtet!
Normal müßte es aber von den Abmessungen passen. Das TH 200 und TH 350 sind meines Wissens nach identisch was die Länge angeht.
Wenn in Deinem Camaro ein TH 200-R4 verbaut ist, dann geht es nicht so einfach!
Die "Flexplate" müßte passen, wenn das TH 350 auch an einem Chevy angeschlossen geswesen ist, wie schon erwähnt.
Vergleich doch einfach mal beide Getriebe in der Länge und den Befestigungen.
Mit Ersatzteilen bin ich immer gut mit KTS gefahren oder hier im Forum nach Zubehörhändler gucken.
Wenn das nichts bringt, guck mal hier:
tahi All-Star05.08.15 15:33
Ich glaube, ich habe auch noch ein 350er aus einem Chevy Pickup von mir wo liegen. Müsste mal nach sehen. Wenn es interessant ist für Dich, dann würde ich aber empfehlen, mal rein zu schauen. Ich weiß nicht mehr, ob das in Ordnung war, oder nicht. Das liegt dann schon ein paar Jahre.
Jessyvo Rookie09.08.15 10:19
Hessen
DANKE EUCH für die SCHNELLE HILFE Very Happy
Habe ein TH350 mit Wandler gekauft,neu überholt und wird die nächste Woche
eingebaut Smile Freu
