Blazer S10 Bj. 92 Getriebeprobleme
Immenreuth
Immenreuth
Hallo aus der Oberpfalz,
ich habe ein kleines Problem mit meinem TH700R4.
Hab vor kurzem mein Getriebe gewechselt und habe seitdem Schaltprobleme.
Das Auto fährt ohne Problem an und schaltet in den 2ten Gang, zieht dann bis ca. 40 kmh und verliert dann den Kraftschluss.
Egal ob ich schnell oder langsam beschleunige.
Erst in den hohen Drehzahlen zieht das Getriebe wieder an und schaltet dann auch in den 3ten Gang, der dann auch erst wieder im höheren Drehzahlbereich in den 4ten schaltet.
TV-Kabel Einstellung habe ich schon probiert, funktioniert aber nicht.
Kann das was mit den Unterdruckleitungen zu tun haben?
Vielen Dank für jede Antwort
Gruß Matthias
Gruß Matthias
