Benzinpumpenfrage??
wienhausencustoms Professional08.12.13 11:02
Wienhausen
Da die mechanische das Zeitliche gesegnet hat benötige ich für einen 6.6 (400er) Pontiac Motor eine neue Spritpumpe.....
Soll ich wieder was mechanisches verbauen oder doch lieber watt elektrisches? Bei den alten Opel Motoren mit Doppelvergaser hatte ich immer die Mitsuba Pumpen verbaut, aber die sind ja nicht mehr zu bekommen Mad
Was nehmen? Soll den den Vergaser ja auch nicht überfluten...
Jemand einen Tip Question
Gruß Albi
....denn normal gibt´s schon
572cui All-Star08.12.13 11:25
572cui
LDK
Ist eigentlich egal!
Solltest bei der elektrischen Pumpe darauf achten, daß sie nicht zu heiß wird, das vertragen die Dingen nämlich nicht ( nicht zu nah am Motor ).
Du solltest auch auf den Förderdruck achte damit die Kiste nicht absäuft und ich würde eine neue Pumpe kaufen die auch mit den modernen Kraftstoffen klar kommt, nichts altes gebrauchtes!
Die arbeiten die bei der Umrüstung von mechanisch auf elektrisch anfallen verstehen sich von selbst. Smile
wienhausencustoms Professional08.12.13 12:13
Wienhausen
Die neue Pumpe sollte auch direkt beim Tank montiert werden, sagt ja schon das Wort (Pumpe) Surprised Dann halten die Dinger auch länger weil keine Gefahr besteht des Trockenlaufens.
Aber welcher Förderdruck? Viele sind mit ca.0,2- 0,4 Bar angegeben...reicht das? Wollte auch keine Teure von Pierburg/Bosch nehmen (Über 100 Euronen) Embarassed
Gruß Albi
572cui All-Star08.12.13 15:40
572cui
LDK
Das Umrüsten auf die elektrische Pumpe ist generell ein wenig teurer!
Der Druck reicht aus, wobei ich eine mit 6 psi ( 0,4 Bar ) verwenden würde!
Was die Preise angeht, wirst Du wohl oder übel in den sauren Apfel beißen müssen!
MGM-Christian All-Star08.12.13 16:12
wienhausencustoms hat Folgendes geschrieben:
Watt? Die mechanische hieß doch auch Pumpe...und war nicht in der Nähe vom Tank. Den Zusammenhang find ich spannend Cool
Ich verspreche Dir, der Pumpe ist es völlig egal, wo sie keinen Sprit bekommt....ob auf dem Innenkotflügel (einfacher Einbau), auf dem Tank(da höt man sie so schön nervig sirren) , am Unterboden(unsichtbar)...die stirbt ohne Sprit überall .
Ich würde eine Hardi nehmen:
z.B (Spezifikationen selber raussuchen).:
My rides:
wienhausencustoms Professional08.12.13 20:19
Wienhausen
Das war auf die Mitsuba Pumpe bezogen, die arbeitete am besten direkt hinterm Tank.
Wenn ich sirren höre ist die Karre wohl noch nicht an... Laughing oder der Toyota Prius vom Nachbarn
