Benzinpumpe fördert ohne aufzuhören
Modautal
wir haben einen Buick Rivera Bj. 1970 gekauft. Jetzt ist uns aufgefallen das wenn man die Zündung einschaltet die Benzinpumpe anläuft und fördert. Macht ja auch Sinn, jedoch wollten wir nur die Lichter kontrollieren da noch der TÜV ansteht - dabei haben die dann gesehen das das Benzin fröhlich aus dem Vergaser kommt. was läuft da nicht richtig?
Fahrzeuge von Max0869:
Check mal, ob die Pumpe überhaupt für Vergaser genutzt werden kann, dann sollte die nur zwischen 6-8psi (ca 0,4-0,6 Bar) Druck aufbauen. Ansonsten drückt sie dein Schwimmer- Ventil auf und der Vergaser läuft über.
Dann kannst du alternativ einenDruckregler mit Bypass einbauen, eine neue Pumpe mit integriertem Bypass (such mal hier im Forum, dass hatten wir vor ein paar Monaten) das kostet bei beiden fast das Gleiche.
3 Lösung, bau wieder auf die mechanische Spritpumpe zurück, richtiger Benzindruck, fördert nur wenn der Motor dreht und direkt an Ort und Stelle dürfte auch die Rücklaufleitung enden.
Hallo, prima erstmal vielen Dank.
Da das Auto original ist und während der Motor an ist, kein Benzin zu sehen ist, gehe ich mal davon aus, das entweder kein Rücklauf angesclossen ist, eine Dichtung defekt ist oder der Schwimmer einen "Hau" weg hat. Werde das mal weiter untersuchen und Rückmeldung geben.
VG Micha
Fahrzeuge von Dachmi:
VG Micha
