Benzinpumpe einbauen
Wie meinst du das mit Betätigen?
Wenn du eine elektrische einbaust und die mechanische stilllegen willst, wird der Stössel entfernt und eine Abdeckplatte montiert (gibt es zu kaufen).
Wenn du die alte gegen eine neue tauschen möchtest, kannst du entweder den Motor von HAnd drehen, bis der Stössel "innen" ist oder du baust die neue einfach mit sanfter Kraft und gleichmäßigem Anschrauben gegen den rausstehenden Stössel ein. Wird ja im Betrieb eh betätigt.
Servus, ich stand auch mal vor der Wahl, und entschloß mich vor Jahren für eine elektrische Pumpe. Das umgeht nämlich einen längeren Startvorgang nach einer längeren Standzeit.
Bei mir wird sie über einen extra Schalter ein- und ausgestellt. ABER, ich brauchte damals zusätzlich noch ein mechanisches Überdruckventil. Die Pumpe fördert zuviel Benzin, so das der Überschuß darüber in die Rücklaufleitung abgeführt wird.
