Batteriewechsel Cadillac DeVille 1967
Daddy's Caddy06.07.17 11:18
da sich bei meinem Caddy die Batterie nach kurzer Standzeit komplett entleert hat, will ich jetzt eine neue Batterie einbauen.
Kann mir jemand sagen, wie die Batterie im Fach befestigt ist?
Vielen Dank für die Antworten.
MGM-Christian All-Star07.07.17 07:33
...hast Du schon mal selber nachgeschaut?
Viel mehr Möglichkeiten als "mittels Halter/Klemmblech festgeschraubt" und "mit nem Spanngurt festgebunden" gibt es ja nicht.
Hast Du passendes Werkzeug? Oder vielleicht eine Werkstatt in der Nähe? Die könnten Dir ggf. auch die richtige Batterie besorgen......
Oder zuerst mal messen, ob die Lima noch lädt Idea oder die Diodenplatte eine Brücke hat
My rides:
Daddy's Caddy07.07.17 21:06
Die Batterie habe ich schon. Wenn die eingebaut ist, werde ich die Lima prüfen lassen.
Danke für den Tipp. Smile
Lonewolf All-Star08.07.17 06:35
ladespannung sollte irgendwo zwischen 13,7 bis 14,5 volt liegen.
ich gehe davon aus daß eine drehstromer verbaut ist.
Daddy's Caddy08.07.17 10:48
Hab gerade die Lima testen lassen...12,3 - 12,6 Volt.
Brauche eine neue Lima.
Kann mir jemand sagen, wo ich die für meinen 67er Caddy DeVille bekomme?
Viele Grüße
Martin
MGM-Christian All-Star08.07.17 19:05
oder
und
My rides:
Daddy's Caddy11.07.17 10:57
Danke Very Happy
