Batterie
Joeey06.02.21 16:03
Joeey
Essen NRW
Hallo
Wieviel Amperestunden AH benötigt ein 5,7 l Motor mit Klimaanlage?
Danke, Jochen
Fahrzeuge von Joeey:
1972 Pontiac Firebird Formula
Krypt All-Star06.02.21 19:53
Essen (NRW)
Hi Jochen,
das weiß ich nicht genau, bei meinem Chevy mit besagtem Motor und A/C habe ich eine Varta 75Ah reingemacht.
Beim Import war eine 50Ah Optima RedTop mit 1000A Startstrom verbaut gewesen.
LG Krypt
Fahrzeuge von Krypt:
1987 Chevrolet Suburban
ChrisD King of the Road07.02.21 09:04
Hi Jochen,
verrate uns doch erstmal für was für ein Auto und Baujahr.
Anlasser ist eine Sache und ja, die Klimakupplung braucht auch etwas Strom, aber neuere Autos mit den ganzen elektronischen Helferlein, Elektrolüfter am Kühler, etc. haben einen ganz anderen Dauerverbrauch als so ein altes Eisen mit Vergaser.
Joeey08.02.21 16:06
Joeey
Essen NRW
Hallo
Danke erstmal für die Antworten, Das Fzg ist ein Pontiac Firebird Formula mit 5,7 l Hubraum und TH350 Automatikgetriebe Bj. 1972 mit AC. Irgendwo habe ich gelesen, dass es eine Delco Typ R-59 mit 61 Ah sein sollte. da wären ca. 70 Ah sicherlich nicht schlecht, oder? Wobei ich dann auch zu einer Europa-Batterie tendieren würde.
Getreu dem Motto,"wer soviel säuft darf auch laut sein."
Jochen
Krypt All-Star08.02.21 20:40
Essen (NRW)
Richtig, mehr Ah schaden nicht, ist bloß meistens schwerer und teurer. Ich würde sagen, dass die US-Batterien qualitativ nicht schlechter sind, solange es keine Noname-Batterien sind. Allerdings sind die mit den US-Schraubanschlüssen hierzulande meistens teurer. Habe mir daher für meine Varta Batteriepol-Adapter geholt.
ChrisD King of the Road08.02.21 20:53
Ist halt auch eine Platzfrage, die Batterien werden mit steigender AH auch gerne größer. Dann passen die evtl nicht mehr in den Halter.
Ich hab die Ami Anschlüsse abgeschnitten, werde aber noch komplett neue Leitungen nehmen, da die alten eher was von Freileitung haben.
Wenn du ne 70er an den Platz bekommst ist‘s okay, aber viel größer würde ich nicht werden, als original. Ich meine das hatte was mit der Lima zu tun. Kann dir aber ein Hifi-Enthusiast eher sagen.
Und achte auf die Polung, wo Plus und Minus sind, sonst können die Kabel schonmal knapp werden.
Joeey09.02.21 14:43
Joeey
Essen NRW
Hi
Adapter habe ich schon (ziemlich eng die alte Verschraubung), + Pol links in Fahrtrichtung ist auch klar, und Platz für z. B. für eine Banner-Batterie hätte ich auch.
Danke für Eure Antworten, Jochen
MiRo Rookie11.02.21 12:47
Wenn sie vom Platz her reinpasst ist eine Nummer größer "erlaubt" also statt 36 ne 38 Ah aber nicht allzuviel größer da die Limaleistung an die Batterie angepasst ist.
In deinem Fall ne 65Ah ne 70iger halte ich für ein wenig groß.
Fahrzeuge von MiRo:
1972 Chevrolet Chevelle
Capri V8 All-Star13.02.21 20:22
Banner sind gut, ich hab ne 62 Ah (Power Bull) in der Cobra, da ist auch nen 5,7 l Motor drin - allerdings ohne Klima. Das meiste, was die AC braucht, ist Motorleistung, die Magnetkupplung am Verdichter braucht nicht so viel Strom. Ich mag allerdings auch die Optima Batterien - im Mustang meiner Frau ist ne 4.2 Yellow Top mit 55 Ah, der würde ich das Starten des 5,7 l Motors auch locker zutrauen und wenn die Banner in der Cobra wirklich mal den Geist aufgibt, dann kommt da voraussichtlich auch ne Optima rein.
