automatikgetriebe Öl wechseln
tobias1989 All-Star08.06.15 20:20
Hallo zusammen....
Smile
Ich bin der tobias und komme aus altlussheim. Hab mir vor 3 Wochen ein 1965 chevy impala mit 2 gang powerglide Getriebe geholt. Nun leckt die ölwannendichtung. Jetzt würde ich gerne das Öl samt Filter und Dichtung tauschen. Jetzt Bitte ich euch um Hilfe bei der Vorgehensweise damit ich da auch kein Fehler wegen dem Ölstand mach. Vielen Dank im voraus für eure antworten
TheBMW All-Star09.06.15 05:46
Mit der Suche findest du hier im Forum mehrmals die korrekte Überprüfung des Getriebeölstandes:
-Motor/Getriebe betriebswarm fahren/laufen lassen
-alle Gänge durchschalten und jeden für ca 10sec eingelegt lassen
-bei laufendem! Motor nun am Getriebeölstab den Stand kontrollieren
Zum Ölwechsel: Wenn du noch keine Ablassschraube in der Wanne hast, dann rüste eine nach. Gibt es einzeln zu kaufen. Eingefüllt wird Dexron III und du benötigst ca 5-6l mindestens. Jedoch kommt beim normalen Ölwechsel nicht das ganze Öl raus, da auch im Wandler usw einiges stehen bleibt. Beim Auffüllen lieber bisserl weniger einfüllen und nachfüllen, als nachher einen halben Liter wieder absaugen zu müssen (ist halt so rum einfacher)
tobias1989 All-Star09.06.15 08:41
Ja ok dann werd ichs so mal versuchen.
Vielen Dank für die schnelle Antwort Very Happy
tobias1989 All-Star09.06.15 10:29
Ach eine frage hab ich noch ich hab noch. Wird das Öl über die peilstab Öffnung eingefüllt oder ist da ne schraube hatte noch keine Zeit mir das genau anzusehen
TheBMW All-Star09.06.15 14:10
Über die Ölpeilstaböffnung
tobias1989 All-Star09.06.15 19:51
Aso...ok. Na dann ists ja halb so schlimm Wink .
Dann bedanke ich mich für die schnelle Antwort
Lonewolf All-Star10.06.15 20:04
dexron II sollte bei nem 65 er th350 auch funktionieren
ImpalaSS65 Rookie10.06.15 21:22
ImpalaSS65
Weiterstadt
Wenn ich nicht falsch liege hat er aber kein TH350, sondern ein Powerglide 2 Gängen.
Gruß Oli
TheBMW All-Star11.06.15 05:35
Stimmt, Powerglide. Aber was billiger und einfacher zu beschaffen ist, weiß ich nicht. Also Dex II und/oder III Laughing
Lonewolf All-Star11.06.15 05:42
ImpalaSS65 hat Folgendes geschrieben:
richtig, sorry ...
tobias1989 All-Star11.06.15 05:48
Ja so stehts zumindest in den papieren Smile .
Aber vielen Dank für eure Hilfe
Lonewolf All-Star12.06.15 06:02
wenn du dir nicht sicher bist, dann zähl mal wie oft er schaltet?
1 mal oder 2 mal ...
powerglide ist ein 2 gang und das 350 ein 3 gang.
hier kannst du anhand der ölwannenform ermitteln....
tobias1989 All-Star12.06.15 08:26
Shocked
Wow.... Sehr coole vielen Dank wusste gar nicht das es Sowas gibt. Bin halt bei den Amis noch ein Anfänger Smile
War die ganze Zeit nur harley gewohnt.
Lonewolf All-Star12.06.15 10:27
hast noch eine? was?
neugierig bin ich nicht Shocked , aber wissen will ich es trotzdem. Very Happy
tobias1989 All-Star12.06.15 11:09
Ich hab noch eine 2005 fatboy also kein oldi Cool
Das ist sie Very Happy
tobias1989 All-Star12.06.15 11:27
Ach... dann hab ich aber noch ne frage an dich. Gehört nicht hier hin ist was elektronisches aber bestimmt kannst du mir helfen weil ich selbst bin kein Elektriker. Und zwar seit meine anthilope umgerüstet wurde geht beim bremsen der vordere rechte Blinker an und das hintere rechte Rücklicht / Bremslicht aus Shocked .
Hasch du vielleicht nen Rat oder ne Idee wie ich das beheben kann.
TheBMW All-Star12.06.15 20:45
Hinten sollte beim bremsen und/oder blinken das Rücklicht nach wie vor leuchten (wenn eingeschaltet), denn dort ist eine 2-faden-Glühbirne drin und der Blinker "bremst".
Wenn dem nicht so ist, ist ein größerer Fehler vorhanden.
Woher kommst du?
tobias1989 All-Star12.06.15 21:35
Ja das tun sie hab mich falsch ausgedrückt sie leuchten nur nicht auf. Die linke Seite tut dies.
Ich komme aus altlussheim Nähe Hockenheim.
Lonewolf All-Star13.06.15 07:20
schönes Moped....
sind aber auch schon einige umbauten gemacht. Wink
tja, wenn ich mal groß bin ...
ei nettes Detail steht auf dem Kennzeichen HD.
da weiß jeder bescheid was du fährst... und du bekommst es bei euch ohne Kampf auf der zulassung, ganz automatisch. schön.
generell ist die Umrüstung in Deutschland zur vorrangschaltung der bremslichter gegeben.
ich mußte mich bisher nicht damit beschäftigen. nur gut...
bin jetzt aber etwas durcheinander gekommen mit deiner Erklärung.
weiß grade nicht welche lampen bei dir wie an oder aus sind?
meist ist es so das nach der Umrüstung der vordere Rechte blinker mit bremst.
deshalb komme ich auch mit deinen Rückleuchten nicht klar.
ich bin jetzt auch nicht solch ein toller plus-minus Hansel.
deshalb ist es bestimmt sinnvoll nen neuen freed mit ner passenden überschrift aufzumachen....
tobias1989 All-Star13.06.15 09:23
Ja die Nummernschilder bekam ich ohne Probleme...Ich konnte es auch kaum glauben Shocked
Aber ja so ists der vordere rechte Blinker bremst quasi mit nur geht dann das rechte Rücklicht aus... ganz komisch ich glaube das hängt entweder an der neuen warnblinkanlage oder irgendwo ist ein massefehler drin. Aber ich Versuchs weiter und geb nicht auf. Trotzdem danke für deine Hilfe Very Happy
TheBMW All-Star13.06.15 18:32
Zu aller erst: Warum eine neue Warnblinkanlage?
Desweiteren ist technisch der Impala nicht allzu weit von der Chevelle entfernt. Meine hab ich selbst umgerüstet. Dabei musste ich vorne aus den Blinkern nur das Standlicht raustrennen und in die Hauptscheinwerfer legen. Dafür muss man nichts an der Verkabelung der Brems- und blinkanlage verändern. Wenn man hier bei dir Hand angelegt hat, hat man wahrscheinlich einen Fehler eingebaut.
Ich kann dir gerne mal die Schaltpläne von meiner Chevelle zukommen lassen. Ich weiß aber nicht, wieviel davon übertragbar ist.
ansonsten google doch mal nach "wiring diagram impala" und deinem Baujahr.
tobias1989 All-Star13.06.15 19:33
Oh das wäre super ich geb dir mal meine e-mail Adresse: .
Ich hab mir eh überlegt die warnblinkanlage rauszubauen um zu sehen ob es dann geht kann auch sein das eine falsche eingesetzt wurde. Eine einkreis statt zwei kreisanlage aber trotzdem vielen Dank für deine Mühe Smile
TheBMW All-Star13.06.15 20:40
Das mit der Warnblinkanlage kapier ich grad nicht
Pläne sind unterwegs
tobias1989 All-Star14.06.15 09:29
Glaube mir ich auch nicht Shocked
Aber danke für die Pläne
TheBMW All-Star14.06.15 09:54
Der müsste doch eh schon eine Warnblinkanalge original haben
tobias1989 All-Star14.06.15 10:19
Dachte ich auch... aber der vorbesitzer musste eine nachrüsten. Deswegen vermute ich das eine falsche eingesetzt wurde...
TheBMW All-Star14.06.15 10:46
Hast du rechts an der Lenksäule im Bereich des Gangwahlhebels einen Knubbel/Schalter oder sowas bzw einfach nur eine kleine Öffnung, weil der weggebrochen ist?
tobias1989 All-Star14.06.15 14:17
Ne ne da ist nichts... denk der hatte wirklich wohl keinen warnblinker serienmäßig
