Anschluss Vergaser-Startautomatik
ich habe einen Rochester MV4 Vergaser mit einer Starautomatik, die über eine Bimetal-Schnecke, die auf dem Ventildeckel montiert ist, gesteuert wird.
Wenn ich mir die "neue" Version von dem Rochester MV4 (oder einen anderen) Vergaser zulege, ist die Startautomatik nun in einer schwarzen Dose direkt am Vergaser. An dieser Dose ist ein Kontakt.
Weiß jemand von euch, was daran angeschlossen wird?
(12+Volt oder Masse? Ein Temperaturfühler? Oder etwas anderes? Konnte beim Vergaserzubehör nichts finden, was darauf schließen lässt...)
Anbei der Link zu dem Vergaser, den ich mir eventuell holen wollte, aber auch viele andere Modelle haben diese Dose...
Danke für eure Antworten!
VG
ElAdvento
VG
ElAdvento
Hi Andreas,
also was ich rausgefunden habe ist, dass in der Dose auch nur ein Bimetall ist. Deshalb dachte ich, dass vielleicht ein Kabel oder ein Fühler angeschlossen werden muss, um die Temperatur an die Dose zu "übertragen".
VG
ElAdvento
VG
ElAdvento
Das Bimetall reagiert auf die Wärme des Motors und braucht keine elektrischen Impulse. Das Metall übernimmt im Prinzip die automatische Rückstellung des Chokes, wenn denn alles richtig funktioniert.
Es gibt zwar auch "E-Chokes", allerdings bei einem Vergaser mit Bj. 70-77 eher unwahrscheinlich.
Andreas
Andreas
Danke für Deine Erläuterung.
Aber was wird denn nun an dem Kontakt angeschlossen?
@Capri V8: Ah, also doch "Strom". Vielen Dank!
(Wenn die Vergaser-Version wie im Link doch nur einen Anschluss hat - sieht zumindest auf dem Foto wirklich danach aus - dann bekomme ich schon raus, was von beiden dran muss; wenn es nicht sogar "dran steht".)
Kann ja nur Zündungsplus sein, Masse kommt dann über den Motor. Ich würde in dem Fall ein zusätzliches Massekabel mit nem Ringkabelschuh am Vergaserfuß anbringen.
Hab das aber so, wie gesagt, noch nicht gesehen. Von Holley und Edelschrott kenne ich das nur mit zwei Flachsteckanschlüssen.
Hmm, guter Tipp, danke.
Ich gucke mal; vielleicht hole ich mir auch einen von Holley. ^^
