Anschlüsse der Heizungsschläuche am Motor
Kay Schmidt17.01.23 09:16
moin zusammen, ich habe meinem C10 Pick Up mit einer demontierten Heizung gekauft und würde diese gern wieder einbauen. Kann mir jemand sagen, wo die Schläuche am Motor angeschlossen werden? Ich sehe bei mir eine verbaute Schlauchbrücke von der Wasserpumpe zur Ansaugbrücke bzw. Zylinderkopf, was sich mir nicht erschließt. Könnten das die Anschlüsse sein? Weiterhin vermisse ich in meinen Teilen einen Heizungshahn um die Heizung im Sommer abzustellen. Gab es sowas nicht?
Grüßen aus Oberhavel von Kay
Fahrzeuge von Kay Schmidt:
1965 Chevrolet C10 PickUp
red-bulli-69 All-Star17.01.23 15:01
red-bulli-69
Stadthagen
Ich spreche mal als Ford Fahrer... Very Happy
Die Schlauchbrücke ist schon mal Dein Heizungsschlauch. Da müssten dann 2 Schläuche dran, einer von der Ansaugbrücke zum Wärmetauscher der Heizung und einer von der Wasserpumpe zum Wärmetauscher.
Wenn Du den denn hast, falls den der Vorgänger nicht ausgebaut hat. Dann muss von der Regelung im Fahrzeug inneren natürlich ein "Ventil" per Seilzug würde ich tippen, betätigt werden. Das kommt in den Vorlauf der Heizung.
Bei meinem Ford ist der Schlauch, der von der Ansaugbrücke kommt der Vorlauf.
Dann musst Du darauf achten, daß das Ventil richtig herum verbaut ist.
Die Aftermarket Tele kann man in verschiedene Richtungen verbauen. Wenn das falsch herum ist, dann hat das Ventil immer einen Bypass und Du kannst die Heizung nie ganz abstellen.
Aber keine Bange, Du hast nur 3 Möglichkeiten es falsch zu verbauen.
Im Vor- und/oder Rücklauf und jeweils falsch herum ...
Viel Erfolg
LG Lars
Fahrzeuge von red-bulli-69:
ChrisD King of the Road18.01.23 11:31
ich kann nicht für deinen sprechen, aber in meinem 78er gibt es kein Ventil. Der Heizungskühler ist immer heiß, die Temperatur wird über eine Klappe gesteuert, die die Luft zum Kühler oder daran vorbei führt.
Es kann also gut sein, dass das bei deinem genau so ist.
ChrisD King of the Road20.01.23 10:35
Ganz überlesen, du kannst im Motorraum ein Ventil einbauen, bestenfalls mit Bypass aus dem Zubehör.
Kay Schmidt02.02.23 20:42
Vielen Dank für die Antwort, ja ich dachte mir schon das die Heizung dort angeschlossen wird.
Wenn ich einen Absperrhahn zwischenbaue, unterbreche ich dann nicht auch den Kühlfluss zwischen Wasserpumpe und den oberen Bereich des Zylinderkopfes?
Danke Kay
ChrisD King of the Road02.02.23 21:29
Hi, ich habe mal eben nach einem Diagramm geschaut:
Keine Ahnung was du für einen Motor drin hast, aber das dürfte immer einigermaßen gleich aussehen.
