Abblendlicht geht bei ca 10 Minuten aus und an
entweder der Lichtschalter, oder der Umschalter unten im Fußraum. Relais hat der Original nicht.
Ansonsten kann es noch die Sicherung im Fußraum sein oder ein Kabelbruch oder Wackelkontakt im Stecker oder die Masseverbindung zum Radiator Support oder von da zur Batterie.
Bist du elektrisch fit?
Dann könntest du die beiden Schalter abziehen und mal eine Brücke rein stecken um den Kabelbaum auszuschließen.
Die Schalter - falls es das ist - kosten nicht viel bei rockauto.
Oder du bestellst sie bei lmctruck
Und gleich noch das hier dazu
Vielen Dank für die nette Nachricht.
Der Lichtschalter und Fußschalter sind neu. Die Stecker an den Birnen auch sowie Massekabel. Es geht auch nur das Fahrlicht an und aus alle anderen Lichter funktionieren.
Ich habe jetzt ein paar neue LED Birnen verbaut. Allerdings aus China. Das Licht bleibt nun an. Ist Super hell scheint aber nur in die Breite. Warum auch immer. Ich denke das ich ein Relai dazwischen setzen muss damit der Schalter entlastet wird. Mal sehen ob es klappt.
LG Rainer
Fahrzeuge von Cabus:
LG Rainer
