90er Pontiac Trans Am Hinterachse Wechsel ... was beachten ?
McKormick Rookie09.01.15 16:21
Grüße an alle.
Ich habe vor, die HA mit Trommeln durch eine HA mit Scheiben zu tauschen ... was muss ich denn da alles beachten ?
Also es müssen auf jeden fall neue Bremsschläuche gekauft werden.
Muss denn unbedingt der HBZ getauscht werden ? Ich bin der Meinung das ich mal gelesen habe ( bei Bandit-online glaube ich ) das es nicht zwingend notwendig ist ?! ... die Amis haben da andere Vorgaben ?!
Muss der BKV geswechselt werden ? oder gar die ganzen Bremsleitungen ?
Gruß Falk
Just a little bit Red Neck
TheBMW All-Star09.01.15 20:51
Ich GLAUBE (aber bin mir wirklich nicht sicher), daß du ein anderes porpotioning valve benötigst, da die Trommelbremsanlage mit einem anderen Druck arbeitet.
Hast du ein Conversion Kit oder nur Einzelkomponenten?
Denn die Scheibenbremsanlage bzw die Sättel wollen ja auch irgendwo angeschraubt werden. Dafür gibt es extra Zusatzhalter für die Starrachsen.
Andere Bremsseile werden auch benötigt.
jaguar68 King of the Road10.01.15 12:35
jaguar68
Hi Falk,
den HBZ sollte man tauschen oder ein Porpotioning Valve dazwischen setzen da sonst die HA überbremst, was gar nicht gut ist.
Schläuche brauchst Du auch andere und wenn ich das richtig im Kopf habe brauchst Du auch andere Bremsleitungen da ich meine das die gegenüber der Trommelbrems Version anders verlegt sind. Dann brauchst Du natürlich noch andere Seile für die Handbremse.
Kommt aber darauf an welche HA Du verwendest???
chevuli Rookie10.01.15 12:55
Saarbrücken
also hbz kann bleiben defentiv und es ventil muss neu rein,ansonsten wurde alles gesagt nur ein grosses problem wirst du bekommen und zwar das mit den handbremsseilen .das mittlere wird nicht mehr hergestellt hatten wir erst vor kurzem haben uns dan eins gebaut und zurecht gemacht.
Der Optimist glaubt das wir in der besten aller Welten leben.
McKormick Rookie11.01.15 23:08
Danke erstmal an alle ! Da hab ich ja noch ein wenig vor mir !
Die Achse ist aus einen 86er Trans Am nur halt gesperrt und mit Scheibenbremsen !
Die ganzen Leitungen müssen auch gewechselt werden ? ... na da muss ich mal schauen wo ich die ganzen anderen Teile noch her bekomme !
... hat vielleicht noch einer was rumliegen ? Also dieses Ventil wäre schon mal nicht schlecht und die Handbremsseile ? ... Bremsschläuche tausche ich gleich gegen welche mit Metallummantelung !
TheBMW All-Star12.01.15 06:40
Bei Rockauto sind die Bremsseile (Feststellbremsseil) sowohl für ´90 als auch ´86 gelistet. Da wirst du wahrscheinlich auch die Schläuche erhalten.
McKormick Rookie12.01.15 12:40
Danke dir, hab die bei Rockauto auch schon gesehen ... dort werd ich sie mir bestimmt auch holen.
Weiß einer ab wann die bei Rockauto "Free Shiping" machen ?
TheBMW All-Star12.01.15 14:09
Garnicht
Du zahlst immer Versandkosten bei RA. Aber du kannst die Einfuhrabgaben im vornherein bereits bezahlen. Da gibt es irgendwo in der Auftragsabwicklung dann ein Kästchen.
Und hier im Forum schwirrt auch ein Code rum, mit dem du dir 5% sparst
McKormick Rookie13.01.15 07:18
Weis einer ob die Bremssättel von der 4 Generation auf die 3 Generation passen? ... da braucht man doch bestimmt wieder irgendwelche Adapter ... wa ?
TheBMW All-Star13.01.15 07:49
Schau in den RA-Katalog rein und vergleich die ET-Nummern. Wenn es nicht der selbe Sattel ist, wird es nicht ohne weiteres passen
McKormick Rookie14.01.15 10:40
Was ist denn der RA-Katalog ?
jaguar68 King of the Road14.01.15 11:02
jaguar68
@ McKormick
RA = Rockauto Katalog. Die Homepage von Rockauto findest Du hier in der Linkliste. Da findest Du auch für jedes Teil eine Verwendungsliste.
Adapter für die Sättel gibt es keine. Den Umbau macht normalerweise keiner, bzw. man nimmt Teile die zusammen passen oder nimmt ein Conversion Kit z.B. von Wilwood.
McKormick Rookie16.01.15 08:19
Ok danke,
hab schon welche gefunden, bekomme ich vom gleichen Verkäufer der mir auch die Achse verkauft ...
