327 Small Block mit TH350, 1:1 kombinierbar?
MadMash Rookie10.10.24 12:25
76706 Dettenheim
Hallo Schrauber,
nach dem Motorumbau von 6 auf 8 Zylinder stoße ich auf die nächste Hürde.
Ursprünglich war ein 4,1l 6 Zylinder Reihe verbaut in Kombination mit einem TH350
Passt ja zusammen dachte ich. Also noch einen neuen Wandler von B&M gekauft und versucht zu verbauen.
Wandler auf das Getriebe gesteckt bis es 2 mal "klackt" und das Teil auch richtig in der Nut sitzt.
Jetzt bekomme ich es nicht hin, die Getriebeglocke mit dem 327 Motor zu verschrauben. Es bleibt ein Spalt von ca. 1,2cm.
Getriebehalter ist noch nicht verbaut und es stößt auch nirgendwo an. Kann das am Wandler liegen, dass der von den Maßen zu tief ist obwohl dieser für ein TH350 ist? Eventuell Schwungrad falsch für diese Kombi?
War übrigens ein 327 aus einem Diplo.
ChrisD King of the Road10.10.24 16:54
mit Automatikgetrieben kenne ich mich nicht aus.
Was war das denn für ein 250er Motor? Mit integrierter Ansaugbrücke oder separat?
Da hätte ich mit ner Automatik auch was geändert, das ist ja nicht gerade ein Rennmotor. Mit 3Gang Schaltgetriebe geht‘s aber Wink
Power-Jack All-Star11.10.24 07:52
Wenn der 6 Zylinder ein Chevy Motor war, dann passt logischerweise auch der neue Motor an die Getriebeglocke.
Du mußt versuchen den Wandler 3 x einrasten zu lassen. Dabei den Wandler drehen und auf der Welle nach hinten drücken. Dann müßte es funktionieren.
