318 Motor entlüften?
Hessen
Hessen
Hallo.
Ich habe mir einen Plymouth Duster gekauft(Dodge Dart hat nicht geklappt).Nun habe ich auch gleich eine Frage,der Motor(318 V
verliert am Thermostatgehäuse etwas Wasser.Ich möchte die Dichtung und das Thermostat erneuern.Frage:Wie wird das Kühlsystem entlüftet?Ich habe zwar ein Rep.Buch,komme damit aber nicht zurecht.Ich habe keinen separaten Ausgleichsbehälter.Wie gehe ich nun vor?Entlüftet sich das System selbst?Was für Frostschutz kommt da eigentlich rein?
Bin für jede Antwort dankbar.
Andy
Andy
Hi Andy,
zum dritten.......
Wenn Du das Thermostat mit Dichtung erneuert hast einfach den Kühler bis zur Maximalmarkierung füllen, Deckel offen lassen, Heizung auf warm stellen ( Gebläse aber ausgeschaltet lassen ), Motor laufen lassen und schauen ob das Thermostat arbeitet. Wenn alle Kühlerschläuche gleichmäßig warm sind, Wasserstand ggf. ergänzen, Deckel drauf und sehen wieviel Druck das System aufbaut.
Wenn Temeperatur und Druck OK sind, dann haben Sie fertig......
An Frostschutzmittel kannst Du alle gängigen Kühlerfrostschutzmittel verwenden, Menge 3,5 Liter bei Standardkühlsystem.
zum dritten.......
Live is short, drive hard
