2003 Tahoe Scheinwerfer
ich fahre einen 2003er Tahoe (EU Modell, 5.3, AWD) und stehe vor dem Problem, wo ich zwei neue Front Scheinwerfer herbekomme...Der linke Scheinwerfer ist bei mir hinten am Gehäuse komplett voll mit irgendwelchem Kleber (da wurde wahrscheinlich an der Leuchtweitenregulierung rumgefriemelt), der rechte Scheinwerfer ist so weit in Ordnung, außer das dort die Leuchtweitenregulierung im Eimer ist (die Zahnräder im Inneren sind alle gebrochen), des weiteren haben beide etwas Feuchtigkeit.
Ich würde mir nun also gerne zwei neue Scheinwerfer, die Frage ist nur wo ich diese herbekommen soll ?
Im Internet finde ich für meinen Tahoe keine Scheinwerfer mit E-Zeichen.
Gibt es für Fahrzeuge mit genullter Schlüsselnummer Ausnahmen für Scheinwerfer mit DOT und/oder SAE Zulassung ?
Fahrzeuge von clemensicus97:
haben die jetzigen Scheinwerfer ein E-Prüfzeichen?
Wenn nicht, dann steht bei dir im Brief was von „in etwa Wirkung“ (oder so ähnlich). Wenn ja, schau mal bei Hella, die haben Universalreflektoren, da kann einer von passen. Die LWR Teile wirst du evtl. bei rockauto oder auch bei lmctruck bekommen.
Hey.
Neue Scheinwerfer gibt es bei RockAuto.
Eine E Nummer gibt es nicht, nur SAE oder DOT Nr. Du kannst auch Zubehör Scheinwerfer (Leuchten aber Schlecht)nehmen fast immer steht SAE & DOT drauf. Nur musst du darauf achten bei Zubehör Scheinwerfer das die Leuchtmittel dem Original entsprechen und dem was im KFZ Schein steht, zb HB3 .
Mit etwas Geschick kannst du die Manuelle Leuchtweitenregulierung am Scheinwerfer umbasteln.
Bei meinem 2003er Yukon konnte ich die Original Scheinwerfer öffnen zum Reinigen der Linse, Reflektor und zum Lackieren der Inlays in Schwarz .
Die Scheinwerfer Gläser werde ich auch noch aufpolieren, funktioniert alles Super.
Die Scheinwerfer vom Tahoe lassen sich bestimmt auch öffnen. Im Backofen etwas erwärmen bei 60 Grad ca 10 Minuten, dann wird der Kleber weich und du kannst Sie öffnen.
Restaurieren lohnt sich, Vergilbte Gläser kannst du zb aufpolieren.
Bin mit der Leuchtkraft der Zubehör Scheinwerfer die ich aus Optischen Gründen gekauft habe sehr Unzufrieden.
Die Originalen Leuchten da um Welten Besser.
Daher will ich die Originalen Scheinwerfer Restaurieren und Optisch mit Schwarzen Inlays etwas aufwerten.
Du hast ja ein EU Modell, dann ist eine E Nummer drauf.
Da habe ich nicht aufgepasst !
Da aber alle USA Fahrzeuge Normalerweise nur DOT & SAE Bezeichnungen haben, wird es Vielleicht nicht Auffallen wenn du Austauch Scheinwerfer mit DOT & SAE einbaust. Zu Mindest So lange dies nicht mit einer E Nummer im KFZ Schein beschrieben ist.
Ich denke das die Tahoe Scheinwerfer von einem EU Modell mit E Nummer einiges Kosten werden.
