1968 Chevelle Amaturenbrett
Wolfenbüttel
Wolfenbüttel
Seid gegrüßt, hat von euch schonmal einer das Amaturenbrett bei einer Chevelle 1968 mit Lenkradschaltung ( AT ) ausgebaut?
Ich weiß nicht ob man das Obere teil abbauen kann das man an die Tachoeinheit ran kann.
Von unter kommt man schlecht ran.
Würde gern mehr Platz zu arbeiten haben und dann auch gleich die Kabel vernünftig verlegen.
Vielen Dank vorab
Vielen Dank vorab
Du müsstest eigentlich das komplette Plastikteil, in dem die Schalter und auch der Tacho sind, abschrauben können und wegheben. An dieser großen Verkleidung ist aber auch der Tacho angeschraubt.
Das Armaturenbrett-Oberteil (Kunstleder, gepolstert) kannst du dran lassen. Dürfte eh erst demontierbar sein, wenn du die A-Brett-Blende abgebaut hast.
Um an den Tacho dranzukommen, reicht es vorne die Verblendung abzunehmen oder abzuschrauben. Häufig sind da nur Laschen dran, die die Verblendung lösen. Danach die Tachowelle abbauen und den Tacho rausnehmen.
Die Tachowelle ist ganz einfach abzubauen. Hinten am Welleneingang sitzt eine runde Lasche. Da muß man nur drauf drücken und schon fällt einem die Tachowelle entgegen.
Dafür muß man nicht das gesamte Armaturenbrett ausbauen.
Wolfenbüttel
Wolfenbüttel
Dankeschön für die Antwort
